Firmwareupdate, Softwareupdate, Kartenaktualisierung
  • Ich dachte, das FICM- und MPU-Update per USB-Stick eingespielt werden?
    Werden sie auch. Nicht per SIPS (OBD), sondern über SMIL (Website) herunterladen und auf den Stick geladen.
    Gibt es in der Doku evtl. Release Notes oder Liste der Änderungen? Ich habe die R17 Version und sehe, dass du die R20 Version hast. Mich würden die Änderungen interessieren.
    Grüße Wolfgang
    Eine Changelog habe ich dazu leider nicht gefunden. Nur eine Installationsanleitung ohne Mehrwert.
  • Auf welcher Website kann man die Software herunterladen?
    Schau mal ob du es unter dem Link herunterladen kannst.
    MG5 – Google Drive
    Vorbereitung:
    Für Menü "Engineering Mode" nach Eingabe von #*#4479*#* über die Telefon-Tastenfeld [Startbildschirm, BT Telefonbutton]
    Anleitung:
    EP22 EUUK USB-Upgrade-Anleitung
    1. Vorbereitungen
    Modell-Prüfung: Schauen Sie in die obere linke Ecke des Bildschirms. Prüfen Sie, ob ein 4G-Logo angezeigt wird. Geräte ohne 4G-Logo sind Basis-Modelle („low-end“) und mit den Updates in dieser Anleitung kompatibel.
    USB-Stick: Bereiten Sie einen USB-Stick vor (Format: nur FAT32, Kapazität: 16 GB bis 32 GB).
    Softwarepaket:
    Laden Sie das Softwarepaket herunter.
    Klicken Sie die Datei an, drücken Sie F2 und ändern Sie die Dateiendung auf .zip. (habe ich schon gemacht)
    Entpacken Sie das Paket (Ordner „11710851“). Es sollte 3 Dateien enthalten.
    Kopieren Sie diese 3 Dateien direkt in das Hauptverzeichnis (Root) des USB-Sticks.
    Wichtig: Ändern Sie weder die Dateinamen noch die Pfade!
    2. Upgrade-Schritte
    2.1 SOC-Upgrade (System on Chip)
    Gehen Sie zu [Einstellungen] -> [System] -> [Werkseinstellungen wiederherstellen], um einen Werksreset durchzuführen und das System vor dem Upgrade neu zu starten.
    Stecken Sie den USB-Stick ein und navigieren Sie zum Update-Menü.
    Klicken Sie auf [AVN-SOC] -> [UPDATE], um die SOC-Upgrade-Schnittstelle aufzurufen.
    Wichtige Sicherheitsbedingungen: Um ein erfolgreiches Upgrade zu gewährleisten, muss das Fahrzeug während des gesamten Vorgangs folgende Bedingungen erfüllen:
    Geschwindigkeit: 0 km/h
    Handbremse: Angezogen
    Gang: Position „P“ (Parken)
    EPT: Bereit
    Der Fortschrittsbalken wird angezeigt. Nach erfolgreichem Abschluss klicken Sie auf [REBOOT], um das System neu zu starten.
    Überprüfung: Gehen Sie nach dem Neustart in die Einstellungen. Die „MPU Software Version“ sollte nun SWI83-29867-1300R20 lauten.
    2.2 MCU-Upgrade (Microcontroller Unit)
    Wiederholen Sie die Vorbereitungsschritte, um erneut in das USB-Update-Menü zu gelangen.
    Stellen Sie sicher, dass die oben genannten Fahrzeugbedingungen (Handbremse, Gang P, etc.) weiterhin erfüllt sind.
    Klicken Sie auf [AVN-VIP] -> [UPDATE], um das MCU-Upgrade zu starten.
    Das System zeigt kurz eine Schnittstelle an und startet dann automatisch einmal neu.
    Warten Sie einige Sekunden, bis das System den Vorgang abgeschlossen hat.
    Hinweis: Unterbrechen Sie niemals die Stromzufuhr während eines laufenden Upgrades, da dies das Gerät beschädigen kann.
  • Ich habe von der SMIL mit meiner VIN ein entsprechendes Update-Paket herunterladen und installiert.
    Von welcher Website hast Du das heruntergeladen?
    Irgendwo habe ich auch gehört, dass die Updates an die VIN gebunden sind, d.h. auch die Werkstatt muss erst mit der VIN für jedes Auto einzeln das Update herunterladen.
    In dem Fall könnte man Deine Datei nicht auf anderen Wagen verwenden.
    Edit: Und ist es wirklich notwendig, zuerst auf Werkseinstellungen zurückzusetzen? Dann müsste man danach alle eigenen Einstellungen neu machen.
  • Moin ich habe festgestellt dass in einem Audi von 2002 die Klimaanlage weniger Zugluft produziert. Dort werden im Automatikbetrieb alle Lüftungsdüsen benutzt um
    die kalte Luft einzublasen. Beim MG kann man nie alle Lüftungsschächte öffnen. Also zur Fronscheibe, in der Mitte und im Fussraum.
    Ist nicht optimal. Könnte ja evt. durch ein update geändert werden. Oder ist das ein Fehler bei mir?
    Grüße Michael
