Frunk-Beleuchtung
  • Hier mal der Versuch eine Beleuchtung für den Frunk einzubauen.
    2 LED Streifen ( haben auch Blinkfunktion die ich nicht nutze). Gekoppelt mit dem Standlicht (nicht DRL)
    Kabel teilweise mit Stoffband umwickelt damit es nicht klappert und in der Motorhaube geführt.
    Zusatzeffekt bei Nacht:
    Ganz schwach leuchtet es heraus.
  • Das sind die LED Streifen die ich verwendet habe.
    Es sind 2 in der Packung und sie sind Spiegelverkehrt, also für rechte und linke Montage gedacht.
    Die Orange Lauflicht Blinkfunktion (gelbes Kabel nicht angeschlossen) verwende ich nicht.
    Sie hat einen eigenen Tacktgeber und läuft nicht synchron mit den richtigen Blinkern.
    Keine Werbung, ich bekomme nichts dafür 😉
  • 🤣🤣🤣 Da wurde aber ein nicht bestehendes Problem gelöst. So sehr viel kann in dem Eimerchen ja nicht drin sein, oder?
    Alternativ : https://www.action.com/de-de/p/led-strip-2/
  • Da hast Du Recht, viel passt nicht rein 😀
  • Muss ja auch nicht. Wenn das Kabel drin und somit aus den Füßen ist reicht das schon
  • Ich hab nun auch eine kleine Frunk Beleuchtung umgesetzt. Das ganze technisch aber etwas anders umgesetzt.
    Zum einen hatte ich noch einige 12V LED Stripes hier liegen und hab mir davon einen gegriffen. Zudem wollte ich unbedingt, dass das Licht nur an geht wenn die Haube offen ist.
    Nach kurzer Suche bin ich auf folgenden Schalter gestoßen: Türschalter
    Dieser Schalter wird in der Regel in die Karosserie eingeschraubt und schaltet entsprechend die Masse. Da ich kein zusätzliches Loch bohren wollte hab ich an der oberen Schraube des Scheinwerfers eine Ader angeschossen. Diese hab ich dann auf den Masse Pol des Schalters gelötet. Der Schalter selbst steckt einfach nur in dem Loch des Kotflügels das sowieso schon da ist. Den 12 V Anschluss hab ich mit einem Stromdieb im Sicherungskasten abgezweigt. Es ist relativ leicht auch noch zusätzliche Kabel in den Sicherungskasten einzuziehen. Das Kabel liegt aktuell noch relativ lose neben dem Scharnier der Motorhaube. Mach eich aber bestimmt irgendwann noch etwas anders. Dann muss man nur noch das Kabel durch die Motorhaube ziehen und die LED's anschließen. Beim Befestigen der LED's hab ich darauf geachtet, dass die meisten von unten an einer Falte kleben und somit eher in Richtung Frunk strahlen. Wenn man den Stripe einfach an die Motorhaube klebt straht er tendeziell immer etwas ins Gesicht was ich kontraproduktiv finde.
    Ich bin noch nicht 100 % zufrieden aber sollange es so funktioniert werde ich es so lassen.
    Ihr könnt aber gerne Tipps geben wie es noch besser geht. Wenn der Benefit groß genug ist änder ich das System auch nochmal.
    Daniel
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
