Scheibenwaschanlage für die Windschutzscheibe
  • Hallo Leute,
    vielleicht nur ein Zufall, aber seitdem letzten Schnee funktioniert die vordere Scheibenwaschanlage nicht mehr. Ich kann den Motor der Pumpe hören, rieche auch den Frostschutz über die Lüftung, aber auf der Schreibe landet nix mehr. Bei der Heckscheibe funktioniert jedoch alles. Weiß von euch jemand, ob das die gleiche Pumpe ist, die da arbeitet oder gibt es zwei (vorn und hinten)? Ich hab schon versucht den Düsenausgang leicht mit einer Nadel zu säubern, aber das schaut auch nicht verstopft aus. Die tatsache, dass ich die Flüssigkeit riechen kann spricht ja dafür, dass es irgendwo raus kommt. Gesehen hab ich aber noch nichts (unterm Auto z.B.).
    Ich werde vorn wohl mal die Abdeckung abschauen müssen, um ggf. einen Schlauch zu finden und prüfen. Hatte schon jemand von euch so ein Problem mit dem MG5? Ich bisschen Resthoffnung hab ich noch, dass doch irgendwo noch Eis blockiert, aber manchmal haben wir ja frostfreie Tage und da kam auch nix.
  • Hey,
    ich erinnere mich daran, dass öfter die Wischwasserdüsen zufrieren. Wenn ich mich richtig erinnere läuft der Schlauch auf der Beifahrerseite aus dem Wasserkasten raus und am Kotflügel entlang.
    Evtl. kannst du von da aus auch sehen ob irgendwo was tropft oder die Leitung eingefroren/geplatzt ist.
    Laut Schaltplan gibt es nur einen Motor für das Wischwasser.
    ich habe exakt das Problem auch gerade mit meinem MG5. Schlauch ist scheinbar während der Kältezeit Ende Januar / Anfang Februar gerissen. Und bei mir auch nur der Schlauch für die Frontscheibe. Beim inspizieren ist mir aufgefallen, dass der Schlauch wohl etwas kurz bemessen war. Ich bekomme keine Verbindung mittels eines einzelnen Verbindungsstücks hin. Ich bräuchte wahrscheinlich eine kleine Schlauchergänzung, damit auf dem neuen Schlauch dann nicht mehr so viel Spannung drauf ist.
    Sung : hast Du die Fixierung mittels kleinen Schellen o.ä. vorgenommen?
  • Es ist noch bisschen provisorisch, da ich keine Lust hatte in der Kälte zu friemeln. Es hält auch ohne "Schellchen". Ich werde aber noch nen Schrumpfschlauch drüber machen, der würde noch etwas mehr Stabilität bringen. Die beiden Schläuche selber werde ich mit Kabelbinder aneinanderbinden.
    Übrigens finde ich das Material der Schläuche nicht sehr hochwertig, rein vom Anfassen.
  • Ohja auch eine gute Idee mit dem Schrumpfschlauch...
    Da ich einen 3D Drucker besitze habe ich mich mal auf die Suche nach passenden druckbaren Schlauchverbindern gemacht... leider bin ich auf den gängigen Platformen nicht fündig geworden... für die eigene Erstellung eines passenden Modells habe ich mich aufgrund der geringen Kosten des Baumarktproduktes noch nicht aufraffen können... falls jemand ein passendes druckbares Modell gefunden hat, gerne teilen ;)
