mich würde es Interessieren wieviel AH die Batterie hat ? Was für eine habt Ihr verbaut ,
gruß an alle, Westbaju
Meine Originale (MG5 LUX LR) hat 55Ah
Hallo , meine auch ,dachte zuerst ist eine Falsche drin , die 55 Ah sind doch arg wenig .
55Ah sollten eigentlich schon reichen. Wie alt ist denn deine Batterie? Meine macht jetzt nach 3 Jahren langsam schlapp und ich werde mir ne Varta holen.
Man könnte natürlich auch mal die Batteriestandfläche im Fahrzeug vermessen und schauen ob es da welche in geeigneter Größe mit mehr Kappa gibt.
Mein frisch gelieferter MG5 hat auch eine 55Ah-Batterie
Woran merkt man ob die Batterie schlapp wird? Ist ja kein Anlasser der 300Ah braucht.
In den guten 80er Jahren baute BMW in den 3er 6 Zylinder 30 ah Batterien ein.
Aber mal ein gutes externes Ladegerät anschliessen kann nicht verkehrt sein Das sagt auch was über den Zustand der Batterie.
Habe von einem smart Eigner gelesen bei dem turnusmässig die Batterie erneuert wurde. Und da Mercedes draufstand waren es gleich 300€.
Gibts das bei MG wohl auch? Die Fernbedienungsbatterien wurden auch nach 2 Jahren einfach erneuert.
https://www.varta-automotive.c…dels=42217&engines=145148
Habe heute nach der 2. Inspektion meine Frunk- / Motorabdeckung wieder eingebaut und genau dieses getan: die Batteriestandfläche vermessen. Die originale Batterie hat 23 x 17,5 x 19 cm und sitzt in so einem Plastiksockel, der das Maß begrenzt. Aber diese 17,5 cm Breite und max. 19 cm Höhe scheinen so ein Standardmaß bei 12V-Batterien zu sein. Wenn man nun diesen Plastiksockel an den Stirnseiten aufschneidet, lassen sich Batterien bis zu 29 cm Länge einsetzen. Dazu muss allerdings noch ein Modul, was direkt neben der Batterie sitzt durch 180°-Drehung dessen Halters ein Stück versetzt werden, sollte aber keine Hürde darstellen. Das nächst niedrige Standardmaß wäre dann 27,5 cm Länge, dazu habe ich von Varta z. Bsp. ein 77-Ah-Modell gefunden. Gut 20 Ah mehr ist doch nicht schlecht, oder?
Eine größere Batterie muss auch ausreichend geladen werden. Ist ja keine Lichtmaschine mit einer bestimmten Leistung verbaut. Ausserdem gaben bisher
die Batterien den Geist auf weil sie den hohen Strom des Anlassers nicht mehr geschafft haben. Das brauchen wir nicht mehr.
Ich gehe lieber hin und lade die 12V Batterie ab und an mit einem sehr guten Ladegerät nach. Das Ladegerät sagt mir auch genau wie der Zustand der Batterie ist.
Ich möchte auch nicht dass die Batterie nach 3 Jahren Turnusmässig getauscht wird wie manche Hersteller es machen. Smart Akkutausch über 300€!!
Darum habe ich ein kleines Starthilfegerät mit Akku im Kofferraum. Gibts mal ein Problem, kurz angeklemmt (die Pole liegen ja frei) und fertig.
Habe jetzt die Preise bei MG angeschaut: Ab 20€ der AW (6Min) also ab 200€ Stundensatz. Ist schon heftig finde ich.
Viel Spass noch
Michael
just replaced mine with an agm battery no problems
an agm battery
Can you give some details for others? Which battery size/standard/number will fit in the MG5?
eAUTO-THG-PRÄMIE (*) | Zubehör bei Amazon (*) | Zubehör bei Ebay (*) | Kfz-Versicherung (*)
